Nödlösning val av värmepump
Besvarad 10 okt 2022 av Robin Toneby
Huset färdigt snart med vattenburen golvvärme
Enda jag kan installera, pga köer, är Daikin luftvärmepump nu
Måste alltså köpa vattenberedare men vad ska driva den? Fattar ingenting om detta
Kan jag ansluta golvvärmen på något sätt?
En luftvärmepump kan inte anslutas till en beredare eller golvvärme.
Du kan heller inte ansluta en varmvattenberedare.
Inget av alternativen kan alltså användas till golvvärmen.
Nu vet jag inte vad du ska ha för värmesystem. Men om du t.ex. ska ha luft/Vatten kanske du kan få hem elpannan först och sedan koppla in utedelen (den del som genererar besparing) senare. Det lär dock bli dyra elräkningar.
Ska du ha frånluftsvärmepump är det svårare - utan att det blir en väldigt dyr nödlösning. :sweat:
pitebo ·
Installerade en Dalkin luftvärmepump i Januari, ersatte en Panasonic , det blev en besparing på 25% under vintern i Norrland, och ca 35% nu på hösten. Så den sparar man in snabbt
Dezzi ·
Menar du att Dalkin är så mycket effektivare än Panasonic?
pitebo ·
Du får beakta att Panasonic var ju en gammal pump som jag ersatt med en ny Dalkin caldo
Harald Blåtumme ·
Svårt att jämföra en modern LLVP som Daikin XRH 30/40 ("Caldo") med 5-10-20 år gamla anläggningar. Nytt är bra i dessa sammanhang och inte minst för att leverera kyla på sommaren på energieffektivt sätt.
pitebo ·
Håller med dig , men trodde inte det skulle bli så stor skillnad på energi besparingen som det blev.
Visar att alla kan göra en betydande besparing utan alltför stora investeringar och kan få igen Investeringen ganska omgående med idag elpriser som är idag
Jonas Lindman ·
Jag installerade en Daikin bergvärmepump. Visserligen inte svar på din fråga. Men jag hade Nibe tidigare.
Daikin är visserligen 15 år nyare. Men jag är JÄTTENÖJD med den. Daikin är ett såååååmycket större märke i världen. Innan jag valde gjorde jag en stor resurtch De Svenska kändes hästlängder efter.
HenningÖland ·
Jonas Lindman !
Vilken Daikin bergvärmepump installerade du ?
Jonas Lindman ·
Altherma 3 Geo har jag för mej pumpen heter
HenningÖland ·
Samma som min. Kör du radiatorer eller golvvärme ?
robinma ·
Min Daikin xrh30 är den bästa jag haft. Den blir 3 grader varmare än vad man satt pga wifi stöd bara.
useless ·
Det framgår inte vad det är tänkt att den permanenta lösningen ska bestå i, men en möjlig nödlösning är att köpa en begagnad elpanna med varmvattenberedare på blocket. Det finns gott om dom till överkomligt pris.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
