Nibe 310p utbyte?
Besvarad 19 okt 2023 av Robin Toneby
Hej Robin, vi bor idag i ett enplanshus i trä från Älvsbyhus byggt 2009 på 166kvm(Södertälje). En Nibe 310p frånluftsvärmep. har funnits med sen start.
Vad för värmesystem skulle vara mer effektivt att byta till när det gäller dagens teknik?
Sitter 2st avfuktare i krypgrunden.
Ca.21000kwh förra året.
Det är en djungel att förstå sig på alla olika system som finns.
Tack på förhand.
Mvh / Gabriel
Tack på förhand.
Mvh / Gabriel
De vanliga utbytesmaskinerna till den maskinen är NIBE F370 eller IVT/Bosch Vent 402. IVT har lite bättre spec då det är en nyare maskin. Ca 90-100k kr
Annars är det frånluftsvärmepumpar typ NIBE S735/F730 som är betydligt dyrare men ger bättre besparing. Kräver mer vid installation då man måste kondensisolera. 150k kr
Sen finns alternativ med bergvärme och frånluftsmodul. Generellt än bättre besparing men också ännu dyrare. 200-220k kr
Jag vet inte vad avfuktarna drar - men spontant kan jag tänka mig att S735 kan ge god återbäring på kostnaderna. Men begär in energikalkyler på de olika alternativen. Det är enda sättet att få en grund att fatta beslut på.
AndersbcD ·
ett hus från 2009 med den storleken har ett årligt energibehov (i Södertälje) på ca 17500kWh. En S735 har under bästa förhållanden ett cop på 4,75 och drar då 6-700kWh mindre el per år. Säg att elen kostar 2,50 då blir det ca 1500kr/år. Denna besparing räcker inte ens till att betala räntan på merkostnaden för en S735. Merkostnaden är ca 40-45 000 mot om du i stälket köper en Nibe F370 alt Bosch 3800 för 73000kr i Sthlm/S-tälje! Samt en bra Luft-luft VP ca 23-25000kr.
Jag bytte min 310P mot en F370, och har satt in en luftvärmepump som komplement (och stängt av elementen till de utrymmen dit luftvärmepumpen når.
F
Fideliox ·
Man undrar varför priserna dragit iväg så mycket på de högpresterande FLVP? Inga småhus byggs ju? Vi bytade vår 310 mot en luftvatten för 100k och en fläkt. Vår förbrukning gick från ca 18 000kwh per år till 8000kwh per år.
Jobbiga med att stänga av element är om man har älsbyhus, som har enrörs system.
Jag bytte ut min nästan nya Nibe frånluft mot en luftvatten med frånluftsmodul och jag sparade 40% i energiförbrukning. Modulen hade inte någon värmeåtervinning och ändå sparade jag så mycket på elförbrukningen.
I huset satt en Nibe 370 när jag köpte huset och när pumpen var fem år gammal insåg jag att den inte gav den besparing som jag skulle kunna få.
Rekommenderar alla som har plats för en utedel att byta sin frånluft mot en luftvatten
Maqq69 ·
Jag kan tipsa dig Gabriel om firman RörandeRör som bytte vår Nibe F310 till en F370 i maj 2021. https://roranderor.se/nibe-franluftsvarmepump/
De var väldigt proffsiga och lösningsorienterade så jag kan verkligen rekommendera dem. Prismässigt ligger de verkligen bra till (inklusive standard installation) om man tittar på Prisjakt
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=712704
Om man i ett befintligt frånluftssystem byter till vätskepump-berg--luft-vatten, kan man då skicka ner avluften i krypgrunden(isolerad-oisolerad) istället för ut genom takventilationen. Skulle i så fall kunna vara Win-Win.
F
Fideliox ·
Skulle väl behövts nån värmeväxling? Inte så najs att skicka ner fukt, matos, diverse mögelsporer i krypgrunden?
Inomhusluften är säkert fuktig och varm och kan kondenseras när den kommer i en kall krypgrund så skicka inte in den under huset
En isolerad tät krypgrund har ju ett klimatskal som ett kylskåp eller hus och kommer då väl att värmas upp precis som huset som inte möglar. Har ni räknat på det innan ni är tvärsäkra på det ?, det finns ju redan nu system med varmgrunder ? Värt att räkna på dock.
Matos finns ju redan i hela huset där man vistas, speciellt om man inte använder köksfläkten, hur tänker du om det oset ?
Tror inte du vinner på att byta, vi hade en sådan tidigare och den var ju riktigt bra. Bytte efter att man drog fjärrvärme i området. Har också Älvsbyhus från 2009.
AndersbcD, jag tror du har fått en nolla för lite i din kalkyl. Du sparar nog 5-6 tusen kWh med en S735 jämfört med F370. Har precis fått offert på utbyte av en F410P mot en S735 kompletterad med en tilluftsmodul S42. Ca 170 tkr. Dessutom får man räkna in att F370 bygger på en gammal föråldrad teknik med kolvkompressor, medans S735 har en modern skrollkompressor. Har fått byta kompressorn 2 gånger på vår 410P, du ska nog räkna in ett kompressorbyte på en F370 i kalkylen också.
Nej ”tyvärr” har jag inte räknat fel,men jag har en F370 + en LLVP! Tycker du ska kolla på motsvarande. Dvs 470 + LLVP. Vad gäller tekniken, byter jag hellre en kompressor i en F370 (för 25-30k) än att jag gör dito eller inverter till en S735, har sett rysare på rep av invertermaskiner på upp mot 100k efter 6-7år. ”Simple is beautiful”
PFO ·
Jag stod i samma sitts för tre år sedan och valde bergvärme och FTX, det mer än halverade energiförbrukningen för uppvärmning/vv på vårt hus (12000 kWh/år till 4700 kWh/år), det är numera lågenergihus med energiklass B trots 22 grader C inomhus, var tidigare klass E med frånluftpumpen. Räknar man in beräknad längre livslängd på bergvärme och stigande elpriser så går kalkylen ihop. Var dock en investering på 200 kkr med bergvärme, borrning, installation och FTX.
F
Fideliox ·
Vi hade också klass E med 310. Har dock inte brytt mig om att klassa om.
PFO ·
Svar AndersbcD, nej flvp var ej trasig när den byttes ut, den fungerade precis som den var designad för, bara dålig energieffektivitet med kalluft som tillfördes byggnaden och bara återvinning av värme utan att tillföra ny förutom elpatron som är principen för flvp.
PFO ·
Bägge energideklarationerna (flvp & bvp+ftx) är utförda ett år efter nyinstallation av anläggning. Så de är likvärdigt nya anläggningar som jämförs. Ej gammal utsliten mot ny.
PFO ·
Jo det stämmer, flvp var Autoterm 490 (idag ivt) med max värmeeffekt 2 kW från kompressor resten elpatron, bvp är Daikin 8 kW från kompressor där elpatron aldrig aktiveras.
PFO ·
220 kvm a-temp, huddinge, golvvärme, välisolerat, byggår 2008. PID flödesreglering av golvärmeslingor.
PFO ·
Bvp använder ca 75% av kapacitet vid - 15 grader vilket är dut.
Jag har ett vinkelhus Älvsbyhus Ägir.
Jag bytte ut Nibe 310P mot en Bosch 3800EW. Det kostade 53000kr installerat och klart för 4 år sedan.
Den är klart bättre än Nibes motsvarighet. Jag har innetempgivare i rummet längst bort i vinkeln och har kompletterat med en Mitshubishi LN35 i vardagsrummet och systemen jobbar bra ihop tack vare innwtempgivaren. Vi har 23 grader i vardagsrum och 21 grader i sovrum och årsförbrukningen är 9500kwh . 4 personer i hushållet plus elektrisk motorvärmare till bil. Vi har tätat grunden och drargit kondensvatten till dagvattenavlopp så det räcker med en kondensavfuktare. Bor i småland.
Ni har väldigt hög förbrukning. Kolla bakåt i tiden om förbrukningen plötsligt ökat. Jag tror er kompressor varit sönder ett tag. Det är vanligt på nibe. Jag har två grannar som haft så och kört ut 27 grader på taket😅
PFO ·
Beräkning säger att bvp klarar ner till ca - 20 grader utan elpatron tillskott, och går konstant med ca 5 i cop oavsett utetemp.
Kanon, jag bor i Vega, sthlm. Ditt hus har ett energibehov på ca 20000kWh, med en fungerande flvp typ 490 har du ett scop på >3, dvs en årlig förbrukning på ca 6500-7000kWh. Grattis du har för en merinvestering på ca 175kkr sparat1800-2300kWh. Om du köpt en llvp för 25kkr, hade skillnaden varit försumbar. Tyvärr.
PFO ·
Men värmeeffekten från en 2kw flvp räcker inte till särskilt kallt väder utan elpatron, så ja cop skulle vara ca 3 på kompressorn, men klarar inte ens 0 grader i utetemp. Sedan resten av värmen kommer från elpatron med cop 1. Så medel cop hamnar under 2 med den flvp och a-temp 220 kvm och dut - 15 grader. Idag har jag cop 5 med 8kw tillgänglig värmeeffekt.
PFO ·
Det är nästan inga llvp som ger cop 4 vid - 15 grader utetemp. Jag har en komplement byggnad med llvp på 7 kW för 40 kvm, vid - 15 är cop ca 2,5. Den är ny Daikin xrh 40.
PFO ·
Tillsamman med vv hamnar jag troligen på ca 4,25 då cop går ner drastisk till att värma högre temp jämfört med golvvärmen.
PFO ·
Jag jämför energiförbrukningen på komplement byggnaden med llvp och elpatron för vv och huvudbyggnaden med bvp över helåret så lönar sig investeringen helt klart.
PFO ·
Men komplement byggnaden skulle det aldrig löna sig att ha bvp då värmebehovet är för litet, det är stor skillnad på värmebehov på a-temp 40 kvm vs. 220 kvm.
PFO ·
12000 kwh/år var värme+vv, det var inga fel förutom för lite värmeeffekt från kompressor. 2kw är ingenting nästan.
PFO ·
Hur ska 2kw värmeeffekt kunna täcka värmebehov för 220 kvm +vv? Det är 9w/kvm-vv, normal välisolerade villa behöver värme på mellan 35-50 w/kvm+vv. Med så låg täckningsgrad från kompressor och resten elpatron så är det rimliga siffror. Kompressorn i flvp täckte ungefär vv behov, huset värmde mest på elpatron. Så jag tycker det var låg förbrukning med så låg täckningsgrad. Nu har jag 120% täckning av kompressor oavsett utetemp.
PFO ·
Kört bvp i 3 år och varierar i elförbrukning mellan 4500 till 4800 kwh/år för värme + vv, har separat elmätare på bvp för att se exakta förbrukningen på den.
Du tänker delvis rätt, en fungerande 490 ger i ditt hus 2,5kW. Huset förbrukar vid DVUT 7,5kW. Detta ger i sthlm en årlig förbrukning med en fungerande 490 på 6500-7000kWh. Det är rätt att pumpen är för liten för ditt hus, rimligt hade varit en Nibe F750 eller S735 som ger 6kW. Men oavsett kan detta ”räddas” med en llvp på 5 resp 1,5kW. En sån kostar 20-35kkr.
PFO ·
Tycker det är roligt med energieffektivisering och vill veta var alla kwh går åt, så har 5 st elmätare installerade för olika mätpunkter och allt loggat i Excel, det gör det möjligt att se alla eltjuvar i hemmet och jämföra olika värmesystem.
PFO ·
Ja men din beräkning är bara för uppvärmning och inte vv, så underdimensionerad lite sliten flvp + vv ger 12000 kwh/år med innetemp på 22 grader och tonårsduschar+bubbelbad, samma förutsättningar med korrekt dimensionerad bvp ger 4700 kwh/år, besparing på 7300kwh/år med stigande elpriser är guld värt.
PFO ·
Lägg till 8000 kwh i elproduktion från solpaneler så har nästan elräkningen försvunnit, det känns bra! Och lcc kalkylen går ihop.
F
Fideliox ·
Bara för att inflika. Vi hade 18000kwh/år med vår 310. Väldigt hög förbrukning med tanke på att det handlar om 120 kvadrat i skåne. Efter bytet till luftvatten och en kanalfläkt fick vi ner förbrukningen till 6000kwh/år.
Om gamla pumpen var trasig så kostade ju en ny 70 000kr. Skulle jag då kompletterat med en LLVP för 30 000kr vore i alltså uppe i 100 lax(enligt offert från IVT). Samma pris som luftvatten kostade. Så valet blev enkelt. Det är inte ens lönt att skaffa FTX rent ekonomiskt för oss. En 5kw typ 730 kostar ju över 100 000kr de också och det har också varit stor brist på FLVP överlag.
Är bef Flvp trasig eller vill du bara effektivisera? Om den inte är trasig och funkar bra känns det onödigt att byta. Finns elpatron som backup ju. Bättre att byta när den börjar krångla. De kan hålla i 20-25 år om man har lite flyt.
En flvp är av sin natur ineffektiv. Det finns bara en viss mängd energi i frånluften. De äldre flvperna som bara tar ned luften till 0 grader eller några minusgrader behöver därför gå väligt mkt på elpatron. De nya i 700 serien tar ned luften ned emot -15 grader men det är ändå så att COP blir lidande och det behövs också elpatron så fort det blir kallt.
Det billigaste och bland det bästa energimässigt också är isf att sätta in en luftluftvärmepump (llvp). Man sätter llvpn runt 2 grader högre än flvpn, gärna med en inomhusgivare på flvpn. Då kan flvpn klara sig utan elpatron och bara värme varmvatten och lite på radiatorerna för att värma friskluften. Det negativa är att om du har golvvärme så kommer golven inte bli så varma. Med detta kan du säkert spara runt 5000 kWh/år.
Om du nu ändå vill/behöver byta ut din flvp så:
Att bara sätta in en F370 kommer troligen inte minska din elförbrukning nämnvärt. Så det är konstigt att experten ens föreslår som en energieffektiviserande åtgärd. Om du vill ha just flvp och endast en flvp så är det 700-serien som gäller. Då kan du spara en del.
Men de kostar så himla mycket pengar och är fortfarande relativt ineffektiva så då oftast är bättre med ett installera en luft-vatten värmepump och bara en fläkt på frånluften (om du inte har tilluftskanaler idag, då kan man lika gärna kosta på sig ett ftx aggregat med roterande växlare.
Installera bergvärme är också ett alternativ, en Lunna 12 kW kostar bara 36 kkr så det behöver inte bli så blodigt dyrt med bvp om man inte vill.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby vid Värmevision svarar på frågor om värmesystem i småhus i allmänhet, värmepumpar och solenergianläggningar i synnerhet.
