När blir villaolja gammal?
Besvarad 21 mar 2022 av Robin Toneby
Hej vi har en oljetank som det finns cia 1000 liter i. Det lagras i tank i en del av garaget. Frågan är
hur länge kan man han oljan kvar innan det blir problem. Det sk uteolje.
Vi kör oljebrännaren när det är riktigt kallt.
MVH Björn Flodström
Redigerat av moderator:
Gissningsvis finns någon här på forumet som bättre svarar på frågan men jag tänker som så att det beror på om det finns risk att det är lite vatten/fukt med i oljan då kan man få lite bakterietillväxt. Sen kan oljan möjligen reagera med tankmaterial. Men det beror ju då på förutsättningarna i det enskilda fallet.
Spontant tänker jag att det bästa är att elda upp den snarare än att försöka ta bort den. Möjligen kanske man får lägre verkningsgrad vid förbränningen och möjligen sotar det mer.
Robin
EdvardA ·
Inga problem att ha villaolja, sk vinterkvalitet, i åratal.
Risken för bakterietillväxt är låg, vinteroljan innehåller en väldigt liten del metylesterdiesel.
Överhuvudtaget är det mer prat än faktiska fall med alger och bakterier i olja och diesel.
Det kommer lägga sig lite vatten i botten med åren, men sugledningen till brännaren sitter oftast en liten bit upp.
Sålänge inte filter sätter igen är det bara att köra. Naturliga är kanske att låta det gå tills det är dags att inspektera tanken. Intervall brukar framgå av en klisterlapp på tanken.
Daniel 109 ·
Om du har så kallad blankdiesel utan RME eller FAME som det kallas nu så håller den väldigt länge. Samma sak med ren HVO. Men man får nog inte ha 1000l utan tillstånd.
xhosa ·
med tanke på hur många miljoner år gammal den oljan är spelar ett par år till förmodligen en marginell roll. :0)
P
Plupp 137805 ·
Som sagt det beror på vilken olja det är. Är det HVO inblandat så är risken för alger hög och därmed kort lagringsbeständighet. Dock är det mycket sällan HVO i eldningsolja
Kloge ·
HVO ger inga alger
useless ·
Electroluxaren tänker nog på RME.
Kloge ·
Det gör han nog :)
HSP ·
Har själv använt villaolja som varit +20år utan problem...
Eldningsolja E10 (inomhus) eller E32 (Utomhus) innehåller inte tillsatser av RME eller HVO.
Detta enligt okq8 för för eldningsolja E32
"LAGRING: Lagringsstabil och kan lagras lång tid utan att mörkna eller att slam som kan orsaka avsättningar i filter och munstycken bildas. Kontinuerlig dränering av kondensvatten och cisternrengöring rekommenderas."
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
