maxvärme klinkergolv
Besvarad 18 jan 2011 av Björn Lovén
Vad är lämplig maxvärme för klinkergolv har hört att fog ej skallvärmas över 30 gr
Jag antar att du menar vad som är en lämplig yttemperatur på golvet och då kan man säga att max temperaturen inte bör överstiga 28-30 grader för att det skall upplevas som behagligt. Klinkerplattan i sig själv tål betydligt högre temperatur men vad fogen i sig tål bör du nog konsultera en kakelfirma om.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
