Mäta fukthalt i ved
Besvarad 18 jan 2011 av Björn Lovén
Hej. Jag har ingen fuktmätare för att mäta fukten i min ved. Kan jag göra så här som jag gjorde:
Jag tog en klabb, vägde den på en elektronisk våg (upplösning 1 gram). Fick 658 gram
Jag lade den sedan i kakelugnen där den fick torka (men inte brinna!).
Jag mätte vikten vid olika tidpunkter.
Efter många mätningar upptäckte jag att vikten inte minskade mer. 549gram.
Tog (658-549)/658 = 0,17
17% fukt hade den. Alltså mycket låg. Är denna metod korrekt tror du, för att bestämma fukthalten?
Jag vet att torka ved inomhus eller i pannan är ebberöds bank men jag gör ju detta med enbart en klabb, så vet jag att alla har ungefär denna fukthalt.
mvh /Peter
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
