Luft/Vattenpump räcker vid -10gr.
Besvarad 6 mar 2010 av Björn Lovén
Hej Björn,jag muste återkommer med frågan.Jag hadde Ventutveckling.hemma och vi behöver mera värme när det är kallare än -5gr.Temperaturen -12gr.ute, då har vi 18-19gr.i köket.Det finns extra värme i systemet är på 2x3 KW och dessar element stängs av vid stigatemp.55gr. (ej någon ackumulatortank)Dettar räcker alså ej.En eftervärmare (tubvärmare) som går upp till 60-65gr.skulle vid kraftig kyla hjälpar.Här påstå man att kompressor bli skadat vid hög stigartemp.Vad jag kan se gå radiatorsystem genom Hydroenheten,vad har det med kompressor att göra?Vad finns för mögligheter till högre stigartemp?
Detlef
Redigerat av moderator:
Om det är så kallt ute så att det krävs hög framledningstemperatur för att hålla acceptabel rumstemperatur och returtemperaturen därmed ligger över värmepumpens kondenseringstemperatur stannar de helt enkelt. Det beror naturligtvis på förhållandet mellan flöden och temperaturer över ackumuleringstanken. Är dessa fel får du omblandning i tanken och värmepumpen får för varmt vatten tillbaka och stannar som sagt. Om du inte har någon ackumuleringstank som värmepumpen kan arbeta mot kan du aldrig utnyttja värmepumpen optimalt när det är kallt på vintern.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
