Luft/Vattenpump räcker ej vid -10gr.
Besvarad 15 feb 2010 av Björn Lovén
Hej,och tack Björn.Vi har ett hus 132 m2+källare100m2 uppvärmt.Estia luft/vatten pumpen är på nominell värmekapacitet 8 kW+6 kW elvärme.Vi har ingar problem ner till -5 gr. sen är det slut, kallare än så klare ej ESTIA värmesystemet.Elvärme stängs av vid 52gr?Kör pumpen på steg 1 det finns 2steg till, har testat men nej.Ventutveckling verka ej riktig kunnigt i VVS delen.Man gör stor reklam om en "Zon 2" men den funkar ej heller!
Jag söker en eftervärmare a'3 kW som en genomströmare liten model som monteras efter pumpen.
Detlef
Troliga orsaken till att värmepumpen stoppar vid lägre utomhustemperatur än -5C är att returtemperaturen antagligen blir högre än +48C, eftersom Toshibas broschyr säger att max utgående temperatur från VP får vara +55C.
En annan sak att beakta är att denna luft/vattenvärmepump förmodligen är kopplad till en ackumulator på ca 150l, och vattenflödena är ej densamma över värmepumpen som över radiatorsidan. Därav den förhöjda blandade returtemperaturen.
Cirkulationspumpen bör stå på ett inställningsläge där man erhåller ca 7-10graders temperaturhöjning över värmepumpen. Vid -5C utetemperatur bör temperaturhöjning över värmepumpen ligga på 7 grader för bästa tankskiktning.
Ju lägre pumphastighet man har över tanken dess bättre skiktning av värmen i tanken med kallare retur tillbaks till värmepumpen som resultat. Man får ej överskrida en max temperaturhöjning av 10 grader över värmepumpen, annars uppstår andra problem t.ex. utlöst högtryckspressostat mm.
Man bör även titta på avkylningen över radiatorsystemet. Om denna pump går med för hög hastighet erhålls ingen avkylning över radiatorsystemet med resultat av för hög returtemperatur som skapar andra skiktningsproblem i ackumulatortanken.
En tumregel är vid utgående temperatur till radiatorerna av +50C bör inte returtemperatur från dessa ligga på mer än +44C. Kontrollera detta också.
Om alla dessa parametrar är uppfyllda kommer anläggningen att fungera utmärkt i fortsättningen.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
