Luft/vatten-pump slår aldrig ifrån
Besvarad 11 nov 2022 av Robin Toneby
Hejsan!!
Har installerat en luftvärmepump är 1år nu.
Men det susar alltid i några element samt rör blir aldrig tyst.
Känns som att det pumpar hela tiden och slår aldrig ifrån.
Samt att kw har stigit ganska mycket.
Fick höra när jag köpte att det skulle dra ca lika som fjärrvärme men det gör det inte.
Ska det vara så eller vad är felet?
Då min installatör inte hört av sig tillbaka.
Så hade jag varit så tacksam över tips och råd.
Har luftat elementet
Elförbrukningen ökar - men inköpen av fjärrvärme hoppas jag försvann. Med de nya priser på el som vi sett kan kostnaden möjligen vara densamma om inte fjärrvärmepriserna gått upp lika mycket.
Att det susar i rören kan bero på luft, det kan bero på skillnader i temperaturer i systemet, det kan bero på hastigheten i cirkulationen på vattnet i systemet. Prova att ändra hastigheten på cirkulationspumpen om du är säker på att du inte har luft i systemet. Men framförallt se till att din installatör återkopplar till dig.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
