Koppling av radiatorer
Besvarad 16 aug 2009 av Björn Lovén
Var i mellanbjälklaget lägger man rören till radiatorerna på övervåningen i en 1.5 plans villa med golvvärme på nedervåningen.
Om du har tänkt använda radiatorer på ovanvåningen hoppas jag att du tänkt på att kompensera för den lägre framledningstemperaturen som du har i ett golvvärmesystem genom att öka radiatorytan. Om inte får du ansluta golvvärmesystemet på BV till en separat shunt. Var rören skall ligga beror ju lite på hur du tar dig upp till andra våningen. Om du väljer att gå upp på ett ställe så utgår du från det och lägger färdigisolerade rör skarvlöst bort till radiatorerna strax under ytskiktet. Om man vill undvika att göra urtag i bjälkarna får du gå mellan dem till vardera sidan och gå upp ovan golv vid ytterväggen. Därifrån kan du dra rören till nästa radiator ovan golv i en montagelist. Det sista gäller även för om du väljer att gå upp på flera ställen.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
