Komplettera befintligt värmesystem
Besvarad 1 dec 2022 av Robin Toneby
Vi har nu en Janfire pellets brännare (1år gammal) i en 30 gammal vedpanna kopplad till en 500 l Strömnäs ackumulator tank från 2009 och en Solfångare (installerad 2002) med vakumrör på 6 kvm. Vi har vattenburen golvvärmen, huset är byggt 1992.
När det ser så osäkert med pellets så har vi funderat på att komplettera systemet med en LVVP. Vad är bästa pumpen tror du.
Det låter som att någon form av MonoBlock kan vara lämplig. Finns till olika kostnader och brukar vara det man dockar mot befintliga system.
Daikin har modeller typ: Altherma EDLA
Panasonic har Aquarea MonoBlok generation J.
Marti.t ·
Tack Robin. Äntligen någon som fattar. Har haft en försäljare här som tyckte jag skulle riva ut allt och sätta in sitt system. Tycker att det var "overkill". Vill ha kvar alternativen i och med man inte vet hur framtiden ser ut.
HappyDigger ·
Tack Robin. Håller med Marti, jag har ett mindre 40-tals hyreshus med 4 lägenheter/lokaler och det finns två äldre pelletspannor (använder dock bara den ena) men har under en tid försökt få fram alternativ med en LVVP. Dock vill de säljare jag pratat med ta bort pannan medan jag tycker att det är bra att ha kvar - både för köldknäppar och som reserv om värmepumpen går ner, men inte lyckats få ut några förtroendegivande svar. Behöver ju en lite större LVVP eller två stycken.
karlmb ·
Måste vara något av det dummaste man kan göra idag, att riva ut fungerade uppvärmningsalternativ.. Vem vet vad som är billigast om 5 år?
Vector ·
Nibe har ju någon som heter axc 40 som är ett tillbehör som gör att när acktank är varm så tar den värme därifrån annars så går vp mot innerdel med flytande kondensering. Då får man ha pannan kvar med bra cop från vp då den går
karlmb ·
Det låter som vilken arbetstank med shunt som helst.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
