kombipanna energiframställning
Status
Besvarad 27 apr 2015 av Jerker Bengtsson
Hej! Kort och fattat, hur framställs energin i en kombipanna med ved och olja? Samt vad finns det för för och nackdelar med sådan panna?
Alla svar uppskattas.
Mvh
Energin omvandlas från olja och ved till värme via förbränning. Genom att låta en vattenmantel omsluta eldstaden, överför man värmen till sitt värmesystem.
Nackdelarna med förbränning är en dålig verkningsgrad och vid förbränning av olja eller andra kolväten utsläpp av miljöfarliga ämnen. Fördelen kan vara att man kan växla mellan olika energislag beroende på tillgång och pris.
Idag är en nyinstallation av en kombipannan ovanlig. Priset på olja gör att den inte är konkurrenskraftig mot andra alternativ.
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
