Kombinera AC med luft/vatten-värmepump
Besvarad 21 mar 2022 av Robin Toneby
Vi håller på med att ta in offerter på luft/vatten-värmepump och funderade lite på om det är möjligt att nyttja värmepumpen som en AC sommartid?
Alternativet är att sätta en luft/luft-värmepump eller AC med en egen utedel. Det känns bara som att man borde kunna nyttja delar av systemet och sedan bara "hänga" på en luftinnedel som går som AC när det är varmt, eller blir det problem i och med att man vill ha varmvatten även på sommaren?
Mvh Magnus
Det finns och är fullt möjligt. De flesta tillverkare har någon modell med kylfunktion. Viktigt bara att ni är tydliga med att ni önskar en sådan maskin. Ofta vill man dra en krets med konvektorelement för detta. Vad som är lämpligt i ert fall bör ni be installatören beskriva och ge offert på.
Rör m.m. ska ju isoleras för att slippa kondens.
Att ha möjlighet att kyla är riktigt bekvämt!
Robin
Hanmeddetvitahuset ·
Intressant! När jag varit i kontakt med ex polarpumpen menar dom att det inte går utan att man måste ha separata utedelar. Någon som har exempel på lämpliga produkter?
Gahmen ·
Det finns ju tex CTC CombiAir. Den producerar antingen värme eller kyla med samma utedel.
Vispen74 ·
Kan man inte köra in svalt vatten i golvvärmen i betongplattan? Antagligen inte eftersom ingen gör det, men varför?
Krokben
Krokben ·
Kondensen på golvet blir inte så trevlig, det är därför!
Vispen74 ·
Aha, det blir det förstås, tack
fgo ·
Så länge temperaturen på golvytan överstiger daggpunkten så blir det ej fukt på golvet.
Daggpunkt går att beräkna med givare för temperatur och luftfuktighet.
pjodden ·
De svar jag fått hittills av leverantörer är att det går men det finns inga riktigt bra praktiska lösningar för det, i alla fall inte än. Rådet jag fått är att köra på separata system, dvs luft/luft för AC, men det känns lite onödigt på nåt sätt.
MRLINDELL ·
De som investerat i solceller borde kunna räkna hem merkostnaden för AC och kyla med det producerade överskottet.
Enda gången man skulle ha riktig nytta av solceller.
Mera sol ute, mera värme, mera solenergi.
AC kyla normalt dyrt i drift men kostnadsneutralt via solceller.
AndersSt ·
Jag har praktisk erfarenhet från mitt eget hus, det fungerar bra att kyla med golvvärmen med en luft/vatten pump som kan kyla vattnet. Kylningen sker med mycket hög faktor Effekt ut/Effekt in, betydligt högre än en A/C, eftersom vattnet endast kyls till 16-18 grader.
BJohan ·
Det går även att använda frånluftsvärmepump med kylfunktion. Comfortzone RXC pumpar kyler via tilluftsaggregat samt golvslingor.
Christer G.V. ·
Har en Nibe F2040 med VVM310 innedel.
Kyla via en konvektor i sovrummet .
Det blir dock en dyr lösning men snyggt!
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
