Kombination av ventilation/värme?
Besvarad 6 mar 2010 av Björn Lovén
Vi tittar på ventilerat/uppreglat golv (ev fukt från platta på mark), någon form bättre ventilation (mekanisk frånluft?) och värmeekonomi på samma gång. Entreprenörerna vi pratar med är experter på sitt område och föreslår lösningar inom dessa. Men vem skulle kunna hjälpa till med en bredare syn på detta och svara på frågor som: hur kombineras ett ventilerat golv med mekanisk frånluft (går det? hur? ), hur kan man få värmeekonomi samtidigt (ska man återvinna med t ex FTX eller bara skjuta in billigare värme med t ex bergvärme el luft/vattenpump)...
Vem kan rådge kring helheten?
M v h
Max
Detta är en fråga som inte på ett kortfattat sätt går att svara på i detta forum. Mitt råd är att ta kontakt med en VVS konsult i närheten där du bor och ta upp frågan med honom/henne. Därefter kan du sammanföra konsulten med byggaren så att de tillsammans kan komma fram till den bästa lösningen.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
