Hydrofor storlek
Besvarad 6 mar 2010 av Björn Lovén
Jag behöver byta min vattenpump och tänker mig att sätta till en hydrofor tank istället för bara tank med litet kärl. Hur ska jag tänka när jag dimensionerar hydrofortanken? vad är fördelar/nackdelar med storleken på tanken.
Du skriver inget om användningen av huset så jag antar att det rör sig om ett fritidshus. Hydrofortankens storlek beror på hur många man är i hushållet och hur ofta man vill att pumpen skall behöva starta för att behålla vattentrycket. Idag finns det paketlösningar med pump och tank i samma enhet som du kan titta på. Om du har ett byggvaruhus i närheten kan du se på det sortimentet och tala med någon föresäljare om lämplig storlek.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
