Hur väljer man storlek på värmepump?
Besvarad 19 okt 2023 av Robin Toneby
Du utgår från din pelletsförbrukning och utan verkningsgrad. Så din faktiska förbrukning är ännu lägre.
Det är normalt klassiskt att man är snålare, har kallare, inte all yta uppvärmd, glömt bort elvärme (t.ex. elgolv badrum, hall), något extra elelement igång - när man värmer med biobränslen. Många ökar inomhuskomforten i samband med att värmepump installeras vilket även ökar på energibehovet ganska mycket.
Utgår man från 50w per m2 har du en beräknad förbrukning på ca 35 000kWh (varav 4500kWh varmvatten). Ökar man effektbehovet till 60w ligger det beräknat på 42 000kWh (varav 4500kWh varmvatten).
Som värmepumpinstallatör vill du normalt utgå från huset/schablon och inte befintligt värmesystem eller den som för närvarande bor där.
Så du har rätt faktor - men jag tror huset drar mer om det värms till 21grader i hela sin yta.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
