Besvarad 17 mar 2012 av Björn Lovén
Räcker det som frånluftsventilation, vad behövs för form av tilluft ?
Ventiler, temp.styrda ? fönsterventiler ?
Kommer en stor del av året att stå ouppvärmt.
Tacksam för svar.
Det bör räcka med spaltventiler i fönstren och det är viktigt att du ser till att de är öppna när du lämnar huset ouppvärmt. Badrumsfläkten får inte ha spjäll som stänger när den är avstängd för då hindrar den självdragssystemets funktion. Köksfläkten i spiskåpan brukar ha ett backspjäll som stänger av sin egen tyngd när fläkten är avstängd så därför är det viktigt att frånluften kan gå via badrummet.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
