Hög placerade radiatorer
Besvarad 2 feb 2011 av Björn Lovén
Kan inte den höga placeringen av radiatorerna i tidigare fråga bero på att systemet byggdes för självcirkulation?
Hej igen,
Jo det är tänkbart. Det skulle i så fall stämma för källarradiatorerna. Den i hallen stämmer det inte på. Man får nog följa ledningsdragningen i så fall för i självcirkulationssystem bygger ju drivkraften enbart på temperaturskillnaden samt att det inte är för stort motstånd i systemet. Därför är alla ledningar grövre än i vanliga system. Du kan kanske själv kontrollera dimensioner och om pumpen verkar vara gammal eller så.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
