Hög luftfuktighet - vilket ventilationssystem bör jag installera?
Besvarad 28 feb 2011 av Björn Lovén
Hej Björn!
Vi har precis köpt en lägenhet i vilken vi upptäckt två fuktskador med mögel på. Lägenheten är i Spanien, Madrid och ligger på 4:e våningen. Fuktskadorna/mögeln har uppstått på ett typ av papper som man använt för att täta springan mellan vägg och tak. Det finns alltså ingen fukt på varken själva väggen eller själva taket, bara på det dära papperet., vilket för övrigt är helt torrt nu. De som bodde där tidigare har satt in dubbla fönster och det verkar som att lägenheten är alldeles för bra isolerad. Fuktskadorna vi sett är i de två sovrummen. Vi har haft dit två företag som båda velat sälja oss elektroniska ventilationssystem, en maskin man installerar för 40 000 kronor. Enligt företagen hade lägenehten en luftfuktighet på 49% utan att någon bor där. Min fråga är, vilken luftfuktighet bör man ha inomhus och vilket ventilationssytem skulle du kunna rekommendera. Vi bor som sagt i Spanien och jag förvånas lite av att den enda lösningen ska vara en elektrisk ventilastions maskin. Ventilation är över lag något som folk inte verkar känna till här, så jag tror inte att det finns något ventialtionssytem inbyggt i lägenheten. Mellan dessa två sovrum finns två badrum i vilka väldigt mycket kondensation bildas på fönstret på vintern.
Tacksam för svar
Mvh
Maria
Eftersom det handlar om Madrid där det kan vara ganska kallt utomhus vintertid får man lätt kondens på kalla ytor om inte husen/lägenhetrna är ventilerade tillräckligt. Det finns ju flera anledningar till att fukt tillförs rumsluften t.ex. från personer och ev. djur samt när man handskas med vatten t.ex. diskning och duschande. Denna fukt måste på något sätt avlägsnas antingen genom ventilation eller torkning. På sommaren är det ett mindre problem eftersom man då kan ha fönstren öppna. Mitt förslag är att ni monterar en enkel PAX-fläkt som går att varvtalsreglera i badrummet och ansluter den till ventilen som förhoppningsvis finns där. Sedan bör ni montera små spaltventiler i fönstren i rummen så att lägenheten blir genomventilerad när fläkten går. Detta gäller för vinterfallet när ni måste tillföra lite värme för att hålla en behaglig inomhustemperatur. Kombinationen ventilation/värme innebär att rumsluften torkas lite i förhållande till temperaturskillnaden ute/inne. Alternativet är ett torkaggregat men som då är både kostsamt och tar plats.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
