Golvvärme Regelverk
Besvarad 30 aug 2009 av Björn Lovén
Hejsan,
För ca 4 månader sedan flyttade vi in i vår nya lägenhet. Vi hade då beställt golvvärme i badrummet. När vi nu har använt detta upptäcker vi att hela ytan inte är täckt utan en del ( där man ofta går) förblir kall.
Vi har vänt oss till byggföretaget men de påstår att man inte lägger golvvärme på hela golvytan utan endast så stor del att rummet uppnår viss värme(?). Min kunskap brister i argumentationen men jag hade förutsatt att golvvärmen skulle täcka hela golvytan och kännas varmt och skönt när man går på den.
Undrar om ni har några erfarenheter/tips hur jag kan komma vidare i min argumentation mot byggfirman. Kanske tom något regelverk att referera till
Det skall nämnas att övriga lägenheten värms upp av radiatorer.
mvh
Ronnie Andersson
Generellt så skall självklart golvvärmen täcka golvytan där man rör sig. Det är ju liksom huvudorsaken till förfarandet så att säga. För att få samma förhållande mellan olika typer av rum kan man variera centrumavståndet mellan rören t.ex. i ett rum med mindre värmebehov lägger man glesare mellan rören än t.ex ett hörnrum som har ett större behov. Sedan brukar man lägga röret längs ytterväggen först så att man har högsta temperaturen där. Därefter anpassar man tilloppstemperaturen i slingan efter resp. rums behov, vanligtvis med en rumstermostat som påverkar en ventil. Eftersom ett radiatorsystem vanligtvis arbetar med högre tilloppstemperatur än ett golvvärmesystem så hoppas jag att installatören har tänkt på att styra golvvärmen separat så att yttemperaturen på golvet inte blir för hög. Sammanfattningsvis så är min åsikt att man skall sträva efter att ha värme över hela golvytan annars kunde man lika gärna satt en radiator i badrummet också om man bara eftersträvade en viss rumstemperatur.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
