Golvvärme på nedervåning
Besvarad 25 jun 2009 av Björn Lovén
Vi har ett suterränghus, krypgrund, byggt -67. Det finns 2 sovrum, hall och tvättstuga. Tvättstugan är den som ligger med ena ytterväggen "under jord" och delvis gaveln. De andra rummen och hallen ligger "ovan jord". Till krypgrunden har vi nu köpt "trygghetsvakten" som vi ska sätta upp. Nu är det trägolv i sovrummen och hallen och betongplatta med trall i tvättstugan, men detta har vi tänkt slita ut och lägga klinker på alla golv. Vi vill ju gärna ha golvvärme.
Hur stor är risken för fuktvandring i ett sådant hus, och kan man i så fall göra ngt för att undvika detta? Källaren i sig är väldigt torr och det låg på gränsen inne i krypgrunden. Takhöjden är i dagsläget inte speciellt hög, så finns det något man kan göra förutom att bygga på golvet? Eller behöver man ens tänka på det?
Tack & Mvh Jennie
Det finns en del saker att tänka på när det gäller golvvärme i ert fall. Jag utgår från att det rör sig om vattenburen värme och inte el. I vilket fall som helst måste ni se till att få isolering under rören eftersom annars skickar ni ner värme i marken vilket blir oekonomiskt. Det andra är att om ni lägger golvvärme därnere och har radiatorer i resten av huset måste ni ha separat reglering på golvärmen då den arbetar med betydligt lägre temperatur än radiatorsystemet. Gå in på www.wirsbo.se hemsida. Där hittar ni massor av råd hur man lägger slingor för golvvärme. Ni bör också ta råd från en byggkonsult betr. ev. fuktproblem.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
