Golvvärme och vedkamin alt. gasolkamin
Besvarad 16 jan 2023 av Robin Toneby
Vi har vattenburen golvvärme i betonggolv. Värms upp med en frånluftsvärmepump.
Har även skaffat en gasolkamin för att stödvärma och minska elförbrukningen.
När kaminen är igång så stänger termostaterna golvvärmeventilerna och golvet svalnar.
När kaminen stängs av efter några timmar och svalnar så kallar termostaterna på värme och golvvärmeventilerna öppnar.
Lönar det sig, minskar elförbrukningen, med att värma upp huset med hjälp av en kamin eller går de insparade kwh åt för att åteställa temperraturen i golvet?
M a o eldar jag för kråkorna när jag bränner gasol alt. ved?
Just nu kan man väl räkna med ett elpris på 5 kr/Kwh och att köpa gasol kostar 2,50 kr/kWh.
//Magnus Bengtsson
Det bör nog kunna löna sig vid lägre utetemperaturer (högre effektbehov inomhus).
Så länge värmepumpen klarar uppvärmningen gör den ju det billigare än gasolkostnaden. Men går elpatronen mkt kan där finnas en viss vinst.
Tycker man det är kul skulle jag försöka kolla lite på timavläsningen under de perioder ni kör med kamin. Vad händer med elförbrukningen och hur mycket gasol går det åt under tiden.
Jonatan79 ·
5 kr i snitt betalar väl ingen som inte har bundet avtal? I vilken region bor ni och hur stort hus?
P
Plupp 143961 ·
Du måste börja mäta (logga) elförbrukningen i frånluftsvärmepumpen per timme över längre tid för att få ett bra svar på frågan.Jag har sen många år en dator, E-logger från energibutiken.se. Monterad i 3 hus och ett vattenverk. När man mäter över tid så får man svar.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
