Golvvärme i badrum
Besvarad 4 mar 2022 av Robin Toneby
Har tagit in offert på vattenburen golvvärme i en 2-vånings tillbyggnad i två plan med badrum i det nedre planet. En bekant vvs-ingenjör frågade om jag inte ville ha golvvärme i badrummet även under den varma årstiden, för det skulle det inte bli med vattenburen installation. Han rekommenderade en elinstallation i badrummet. Har han rätt eller fel?
Spontant tycker jag inte man ska stoppa in elgolv i onödan. Föreslår antingen t.ex. LK Heater 350 för det ändamålet istället - bör blir en betydligt lägre kostnad då du kan få badrummet uppvärmt energieffektivt under resterande del av året - iofs under förutsättning att du har en värmepump för uppvärmning - men det förutsätter jag.
Alternativt går det att bygga på systemet med arbetstank så att värmepumpen får vattenvolym att jobba mot och sedan ha slingan till badrummet öppen. Kan ju vara så att en arbetstank krävs i vilket fall som helst beroende på hur stor vattenvolym du har i systemet.
Robin
ErikFolke ·
Tack för info och förslag.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
