Golvvärme i badrum i BRF lägenhet
Besvarad 24 okt 2010 av Björn Lovén
Vi ska totalrenovera lägenhet i sb m detta ska två badrum byggas om. Det ena är drygt 2 kvm och det andra är ca sex kvm. Vi bor högst upp och värme finns i badrummen genom en handukstork som går på varmvattencirkulationen ("föreningsstandard") samt ett element. Tänker att sätta in golvvärme av "komfortkaraktär". Det kan vara OK att sätta in vattenburen golvvärme men undrar om det kan vara motiverat? Ett system som "Kelvin" kan kanske vara bättre lämpat och totalekonomi även om vi får betala elkostnaden själva? Vilket är ditt råd?
Vi ser fram emot ditt svar!
Med vänlig hälsning/Carl-Magnus
Först måste fråga föreningen om lov/råd. De kanske har någon standard som de vill att bostadsrättsinnehavarna skall följa. Om du installerar vattenburen golvvärme gör du ingrepp i fastighetens försörjningssystem vilket du i de flesta fall inte har rätt till eftersom du bara äger rätten att bo där och föreningen äger fastigheten. Jag har stött på många liknande fall både när det gäller värme och ventilation. Så mitt råd blir att kontrollera först med föreningen innan du gör något och kom sedan tillbaka hit.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
