Golvvärme eller radiator?
Besvarad 11 okt 2011 av Björn Lovén
Vi behöver råd om golv värme i souterräng villa med oisolerad platta. Varm vatten från vedeldad panna, snickarn säger det blir bäst med golvvärme och klinkers ? eller!
Golvvärme är normalt ett bra alternativ förutsatt att du har ett isolerande skikt under slingorna. Du skriver att det är en oisolerad platta vilket gör att en del värme kommer att gå neråt vilket ökar energiförbrukningen. Plattan är ju befintlig så det handlar om att lägga slingorna ovanpå den. Försök att få dit så mycket isolering du kan mellan platta och slingor. Om du går in på Boverkets information om golvvärme så finns det mycket att läsa och det är bra att vara påläst när du pratar med din snickare.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
