FTX i fritidshus.
Besvarad 20 apr 2022 av Robin Toneby
Hej Robin. Jag håller på att projekterar ett fritidshus, och har lite funderingar jag hoppas du kan hjälpa till med. Huset är speciellt då varje rum har en egen ytterdörr och ej sitter ihop med varandra, vilket omöjliggör LLVP för uppvärming. Det är beläget i Skåne, är välisolerat, och kommer hållas på ca 12-18 grader vintertid, med tillfälliga höjningar när vi är där.
Ett alternativ är elektrisk golvvärme, speciellt om vi kompletterar det med egenproducerad el (kanske t.o.m. vind). Men jag har också funderat på ifall det finns någon bra lösning med FTX eller liknande för att kunna använda en värmepump. Då skulle till- och frånluft vara i teknikrum, tillsammans med FTX aggregat. Därifrån skulle det ledas till övriga rum (som ligger fint i fil) genom en ventilationskanal i/under plattan och sedan tillbaka igen. Det rör sig om 3 sovrum och ett badrum (som antagligen får en separat lösning), plus teknik/tvättrummet, totalt 50m2.
Jag har ingen erfarenhet av annat än PAX-fläktar i ventilationssammanhang, så är inte alls säker på ifall jag är inne på ett vettigt spår, eller vad det egentligen innebär!
Vore det en fungerande lösning, eller är det onödigt komplicerat tycker du?
Kan man både värma och kyla tilluften som standard?
Fungerar det att ha till/frånluftsventiler i golvet, eller måste vi dra dem upp i väggarna?
Går det att hålla fläktljudet nere?
Ventilation är inte riktigt min paradgren - men lite kort tänker jag såhär:
Frånluft i fritidshus där man har/vill ha underhållsvarmt kan vara knepigt. Du återvinner ju frånluften som då har låg temperatur.
En luft/vatten kan nog passa bättre. Det finns också ventilationslösningar med värmeåtervinning som inte kräver kanalsystem. Vet dock inte hur det står sig i pris kontra traditionell lösning, tex Bosch vent 2000.
Det går att få frikyla via FTX.
Så länge fläktarna är hela brukar det ju inte låta jättemycket.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
