Frånluftsvärmepump
Besvarad 21 mar 2024 av Robin Toneby
Vi har installerat frånluftsvärmepump bosch 3800 förra veckan och på morgonen började larma (fel 5271).
Jag öppnade partikelfiltret på retur vattnet som blir fullt med rost . Jag har rensat nästan 10 gånger men fortfarande kommer dem. Vad är dem?
Mvh
Masoud
  • Hand håller ett partikelfilter med rostansamlingar framför en Bosch frånluftsvärmepump.
  • Öppet partikelfilter med rostpartiklar, visar underhållsproblem med nyligen installerad frånluftsvärmepump.
Det är magnetit och andra försmutsningar som suttit i systemet och lossnat i samband med att ni "rört runt" i systemet.
Fortsätt rensa det minskar med tiden. Kan vara så att man behöver spola värmesystemet med t.ex. Fernox eller liknande.
Kanske har ni haft någon liten läcka och fyllt på med färskt vatten under lång tid och därigenom fått syresättning som orsakat korrosion.
Ofta framgår i installationsanvisning att värmesystemet skall kontrolleras och spolas i samband med installation av värmepumpen.
Robin
MrDizzy ·
Stoppa in ett BoilerMag Magnetit filter. Det rensar extremt mycket effektivare än det där lilla partikelfiltret som är på bilden.
Och just då det gäller magnetit är det om jag förstått det rätt att ju starkare magnet filtret har ju bättre
PeGeCo ·
Håller med ang magnetit filter, körde detta i ett vattenburet system, perfekt över tid. Skulle definitivt lägga i kemikalier i vattnet för att reducera rostbildning. Brukar vara enkelt att fylla på detta via magnetit filtret.
Larsen210 ·
Fick Fel 5271 också på ivt vent 402 då vi körde igång 1 juni 2022. Öppnade all termostat på Max och sen golvvärmen termostater på Max också. Tydligen behöver den kunna komma av med vatten då och då. Sa installations kille då han var här och kolla. Den producera ändå ingen värme på sommaren. Efter det gick det bort…
Kanske har du skit i slingor som du ser på filtret, och behöver spolas igenom. Eller också löser det sig när du har rengjort 25 gångar. Lycka till
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
