Ersätta IVT490
Besvarad 10 okt 2022 av Robin Toneby
Vi har en IVT 490 från 2006 i vår 1plans villa på 154 m2.
Vi har vattenburen golvvärme i alla rum.
Nuvarande förbrukning ca 12000kWh /år.
Gissningsvis 4000 kWh el + varmvatten (baserat på sommarförbrukningen), resten värme.
Vi ska inte byta imorgon men den har börjat strula lite så börjar förbereda mig mentalt och plånboksmässigt på det oundvikliga..
När jag försöker läsa på om nya värmepumpar dyker t.ex. IVT vent 402 upp.
SCOP på 4,4 låter ju trevligt men
Värmefläkt 1,6kW låter klent.
Försökte mig på ett räkneexempel,
Kallaste månaden ca 1700kWh värmeförbrukning.
=> ca 2,4kW kontinuerligt effektbehov. (1700/30dagar/24h)
Oklart hur mkt förluster jag ska räkna med (alla förluster blir väl värme nånstans även om jag har mer eller mindre nytta av dem).
Så som jag ser det borde jag leta efter en FLVP på minst 2,4kW. Håller du med eller tänker jag snett?
Får man be dig att rekommendera några FLVP som jag kan kika vidare på?
Tack på förhand!
Jag tror att du missar att räkna med "gratis energin". En vanlig frånluftsvärmepump ger en besparing på kring 6000-8000kWh per år. Låt säga att ni har ett totalt energibehov utan värmepumpen på 19 000kWh. Av det är ca 4000-5000kWh hushållsel (skiljer såklart väldigt mycket från familj till familj). Energibehovet för värme vatten är då 15-kWh (Räknat på hushållsel på 4000kWh).
Med en ny Ivt Vent spar ni kanske 1000kWh mer än med befintlig maskin - ungefär 8000kWh.
Med luft/vatten spar ni ungefär 65% av 15 000kWh. Dvs 9750kWh.
Med en Högkondenserande (NIBE730 och 750) spars ca 10000kWH
Man får räkna prisskillnad mellan alternativen kontra de olika besparingarna gånger elpriset (beror ju på var i landet ni bor och vad ni tror om elpriset dom kommande åren).
Din beräkning blir lite fel - huset har olika effektbehov beroende på temperatur ute bland annat. Tänker att ni har ett behov på 5,4kW (Dvs 0,35w per m2) den kallaste dagen på vintern. Värmepumpen ger då 2.4kW - resterande del täcks löpande av elpatron. Den kallaste dagen behöver då elpatronen gå in med 3kW för att hålla huset varmt - sen kommer elpatronen löpande täcka upp när effektbehovet är högre än den värmepumpen ger.
IVTn är en bra frånluftsvärmepump till "låg" kostnad, Thermia har en modell Ventec. Nibe har modellen F370 som har några år på nacken. Sen har de (betydligt dyrare) modeller 730 och 750 men täcker hela ditt effektbehov och ger lite bättre besparing.
Klass0n ·
Stort tack för svar!!
Misstänkte att det inte blev helt rätt :)
Larsen210 ·
Kollade i våras på olika modeller och beslutade om ivt402 9kw. 66.000kr montering och klart
Hus 176 kvm 1,5 plan. Byggt 2007. Bytte från ivt490 till ivt Vent 402. Montering 1 juni 2022. Totalforbrukning 1 juni till idag 17 okt är 722 kWh totalt på 4,5 månad.
Klart att sommaren har bidragit, men är nöjd med att elpatron bara har använt 7 kWh på värmen ock 132 på varmvatten, troligtvis varmvatten spetsen då
Lite finjusteringar just nu på värmekurvan men det går bra. Enkelt att avläsa statistiken. Var nöjd med den gamla tills den började strula. Är nöjd än sålänge…
LiEriksson ·
Hej! jag har också en ivt 490, anno 2007, som på sikt kommer behöva bytas. Jag har tittat en del på nibe730. Den är absolut dyrare men jag bor i Elzon 4 så jag tror jag kan hämta hem det. Dessutom så kan man koppla upp den till nordpool spot så anpassar den uppvärmning av varmvatten etc till timmarna på dygnet där elen är billigast. Ganska smart. Vet att det finns dosor man kan köpa separat och koppla på utegivaren också men detta är en integrerad lösning.
Klass0n ·
Jag blev också sugen på en nibe730!
Men det är lite leveranstider på dem. Verkar som man kan få hem dem till sommaren med lite tur.
Får funderas på om det är nåt man vågar installera själv eller om man får ta in någon att göra det.
Larsen210 ·
hej igen
Tittade på nibe också i våras men en installatör sa att man får räkna med att byte kompressorn efter ca 7-8 år
Inte vill man lägga 30000 kr efter 8 år. Den är jo en halv ny ivt Vent 402!
Det är tydligen en sån som låter mera på grund av typen av kompressor sa han
Tror han sa att det är en kolvkompressor på nibe…
bor i område 4 också
Bonka ·
Jag bytte min till IVT302 och nöjd både vad gäller pris och drift.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
