Eroderade kopparrör på varmvattencirkulation
Besvarad 22 nov 2011 av Björn Lovén
Efter att ha konstaterat den fjärde vattenskadan på mindre än 3 månader och vår VVS-installatör står sig slätt när vi frågar honom vill vi kontrollera med annan part.
Hösten 2005 installerade vi en värmepump med varmvattenberedare. Då utrymmet i själva bostadshuset var begränsat valde vi att placera värmepumpen i en isolerad förrådsbyggnad tio meter från huset och leda in värme samt varmvatten via kulvert. På VVS-firmans inrådan monterades en cirkulationspump på varmvattnet som leds in i huset där det går i en loop innan det vänder tillbaka ut till värmepumpen igen. Allt fungerade bra till i våras då ett vattenläckage uppstod precis bredvid cirkulationspumpen ute vid värmepumpen. VVS-firman tillkallades och lagade det aktuella kopparröret, en 90 graders krök. Nu i höstas med start i mitten av september har ytterligare 3 krökar havererat på exakt samma sätt. Vattenprover har tagits men vattnet är känligt med förhöjd kopparhalt är det enda svar som provet givit.
Kan varmvatten som cirkulerar i ett sådant här system skapa sådan erodering att kopparrören ska behöva bytas vart 5:e år?
Stort tack!
Du får kontrollera VVC-pumpens kapacitet. Är den för hög kan man få s.k. erosionskorrosion i rören. I rör av koppar som är ett ganska mjukt material rekommenderar man inte högre hastighet än 1,0 m/s.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
