Enrörs system vattenburet
Besvarad 10 jan 2010 av Björn Lovén
Vedeldar. Vissa element blir kalla i botten
Temp på framledning och returledning är lika. Har luftat cirkpump och system.
Dålig värme i sista elementet i slingan trots höjt varvtal i cirkpump
Om temperaturen på tillopp och retur är lika tyder det på dålig avkylning eller väldigt hög cirkulation i systemet. I ditt fall är det dålig avkylning i vissa radiatorer. Frågan är om det är ett gammalt problem eller om det dök upp när du bytte till vedeldning. Kontrollera om du kan öppna radiatorventilen mer (ring tillverkaren) de är nämligen ofta fabriksinställda med ett visst flöde genom radiatorn och förbi. Hjälper ej detta får du byta till en större pump.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
