El-golvvärme
Status
Besvarad 27 maj 2015 av Jerker Bengtsson
Har en tillbyggnad(på plintar) med ett badrum och sovrum. I badrummet har vi funderat på golvvärme med klinkers, isolering i golv 145, vägg 95, skulle det funka eller ska vi tänka på andra alternativ.
Mvh
Stefan Bergqvist
Lite tråkigt svar kanske, men det går inte att säga utan att titta närmare på det.
Tänk på ett par saker:
Ju sämre ni isolerar, ju mer energi kommer ni förbruka.
Golvvärmen har sina begränsningar, eftersom ni ska kunna gå på den ytan som avger energin. Med andra ord kan man inte tillföra mer energi än att man ska uppleva golvet som behagligt att stå och gå på. Om det skulle bli så att man måste höja yttemperaturen på golvet för att hålla värmen i rummet, då kan det bli problem.
Satsa på att isolera ordentligt. 95mm isolering i en yttervägg kan låta lite snålt, går det kanske att öka upp detta?
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
