El-golvvärme eller radiator
Status
Besvarad 11 maj 2015 av Jerker Bengtsson
Hej! Ska renovera ett 2,5kvm badrum i permanenthus fr 60-tal. Vilket uppvärmningsalternativ ska jag välja, radiator (el/olje?) eller el-golvvärme eller båda? Fackman ska bygga upp badrummet från regel-nivå och även byta ut fönster (5x6). Mtrl kakel/klinker. Om radiator, måste den vara våtrumsklassad? Mvh. Peter
Om du ska ha klinker på golvet skulle jag rekommendera golvvärme då det är ett material som kan upplevas lite kallt.
Du behöver inte ha båda för effektens skull, golvvärmen klara att hålla temperaturen i rummet.
Se till att du får en styrning på golvvärmen som kan hålla komfortvärme på golvet, även när det inte finns ett uppvärmningsbehov i rummet, på så sätt kan du få varmt golv även sommartid.
Skyddsklassen på en elradiator med tillhörande inkoppling, beror på vart i våtrummet du placerar dessa. Man delar in i olika zoner beroende på risk.
Personligen skulle jag valt golvvärme, finns flera fördelar, och inte minst blir det ett snyggare resultat.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
