El- eller vattenburen golvvärme?
Besvarad 10 jan 2010 av Björn Lovén
Hej! Vi ska renovera vårt hus som är byggt 1981. Vi har tänkt lägga in klinkers samt golvvärme i hall, dusch, tvättstuga och toalett. Sammanlagt ca 24 kvadratmeter. Vi har vattenburen värme och bergvärmepump i huset. Vet nu inte vad vi skall välja. Att installera vattenburen golvvärme är ju ett mycket större jobb. Om vi väljer elburen golvvärme har vi tänkt ha kvar elementen och endast ha "komfortvärme" på golven. Grund: Platta på mark.
Vi vet inte vad som är bäst!!!
Önskar råd och förslag på detta så att vi kan komma igång!
Om du har ett radiatorsystem idag och inte planerar att ändra till golvvärme i framtiden anser jag det tveksamt att bara lägga in det i badrummet. Förutom värmerör måste du även tänka på att slingan måste kunna regleras separat jämfört med radiatorsystemet eftersom de arbetar med olika temperaturområden. Mitt råd är att låta en fackman lägga in elvärmeslingor i golvet. Tänk på att isolera rätt under slingorna.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
