Dålig värmefördelning övervåning undervåning
Besvarad 23 nov 2023 av Robin Toneby
Vår villa är byggd 1958 med en boyta på 291 kvm + biyta ca 90 kvm i två plan, vilket inkluderar även ett varmgarage. Den tidigare ägaren installerade NIBE bergvärmepump 2000 vilket vi bytte ut 2021. NIBE 1155 S 16. Vattenburen värme i samtliga rum utom i köket och den angränsande tvättstugan, där vi behöll elgolvvärmen som är ingnjuten i betongplattan.. Eftersom den drar ganska mycket el har vi i samband med bytet av bergvärmepannan installerade vi två golvvärmefläktar i köket. Dessa har dock aldrig fungerat.
Vårt problem är att värmefördelningen i huset är extremt ojämn.. På övervåningen är för varmt och på undervåningen flera av elementen är svala eller kalla. Entrepenören har olika ideer om vad det kan bero på; att avståndet mellan pannan och elementen är för lång och att vattnet kommer inte fram, att rören som han installerade är för tunna, att vi kanske ska ha en extra pump, eller att vi ska dra ner värmen i elementen i övre rummen. Vilket Nibe avråder ifrån. De säger att man ska reglera värmen via pannan. Entrepenören var här för en dryg vecka sedan och mixtrade med pannan. Från en dag till det andra studsade elförbrukningen med 30-40 kwh per dag men värmen på nedervåningen lika låg som tidigare 17-18 grader (Jag för förbrukningen i en exel ark där jag kan se förbrukningen och aktuell temperatur per dag). Så vi stampar på samma fläck och kommer inte vidare.
Nu undrar vi om vi bör anlita en oberoende besiktningsman som kan göra enegigenomgång eller besiktning samt förslag på åtgärder. Vi trivs bra med entrepenören och litar på honom samtidigt känns det som att de famlar lite i mörkret.
Så vad göra?
Så vad göra?
Det låter absolut som att ni bör ta in en kunnig besiktningsfirma inom VVS. Beöver vara någon som har koll på värmesystem då det här inte är direkt kopplat till värmepumpen av vad jag kan utläsa. Åtgärdsförslagen kan ju sedan er installatör utföra. De kanske även vill vara med på en sådan genomgång för att själva utvecklas.
Vector ·
Det här är ju demmpas specialområde men jag sticker ut hakan o säger att du har flödesproblem då mer värme går upp. Det gäller att förmodligen strypa in flödet så mindre går upp å mer ner. Beroende på vilka radiatorventiler som sitter på elementen kan byte av dom göra att du får mer jämn flöde å ev strypa in element där flödet går för lätt igenom elementen.
Olatommy ·
Snabbast test borde väl vara att helt öppna termostaterna på nedervåningen, stänga dom övre och trimma in pannan till att hålla vettig temp nere? Sen öppnar man övervåningens termostater tills det blir vettig värme där uppe?
Skulle allt sitta på samma slinga blir det ju lite svårt att bryta mot fysikens lagar ifall nedervåningens radiatorer får för dåligt flöde..
Peter Mi ·
Har samma problem.
Hus med källare från 1970 med 1-rörsystem och bergvärmepump från 2018. Inte optimalt men funkar sånär som på fördelningen mellan våningarna. Inte konstigt egentligen då man hade andra tankar om vad en källare var förr och därför inte prioriterade full värme nere. Två 15mm 1-rörsslingor till övervåningen och element i alla rum men bara en 15mm slinga och underdimensionerade element i källaren säger en del om hur de tänkte.
Dessutom saknades strypningar för att begränsa flödet till övervåningen.
Efter att ha satt in strypningar så gick det att få en bättre fördelning men nu får cirkulationspumpen jobba desto hårdare och det susar i elementen både uppe och nere.
Då källaren är fullt inredd och används fullt ut som bostad blir nästa steg att helt enkelt byta ut hela installationen i källaren till korrekt dimensionerat 2-rörssytem.
gusten48 ·
Jag har satt in insats till öppen spis och har samma problem med kallt i källaren och varmt övervåningen. Insatsen i öppna spisen är i källaren. För att flytta värmen från källaren måste jag skapa övertryck på övervåningen och undertryck i källaren. Det finns mer att läsa på internet t.ex. på eldabutiken.
torkelb ·
Det verkar inte helt ovanligt att flervåningshus har ojämn värmefördelning. Det går att läsa i diverse forum i ämnet. Inte många verkar reflektera över att det måste finnas balans mellan flödena i olika slingor och radiatorkonfigurationer. När jag konverterade från direktverkande el till vattenburet blev det "automatiskt" så att på varje slinga sattes en mer avancerad reglerventil så att de två korta slingorna kunde strypas till förmån för två mycket längre. Resultatet har blivit bra trots att de som installerade inte var experter på saken och följaktligen är det jag som har vridit på rattarna, mest på måfå eller snarare efter visst logiskt tänkande. Det kanske också är okritiskt i vårt hus.
Kanske är det så att de som skriver och har problem, bor i hus som har byggts till och därför har två delvis olika system eller med olika generationer av radiatorer. Där har man kanske slarvat med dimensioneringen vid kompletteringen av ett äldre system?
Har samma problem efter att jag bytt ut min frånluft till luftvatten. Besparing på 40% men ojämn fördelning mellan ovan och undervåning. Men jag fick in luft i rören och luften är svår att få bort, speciellt i golvvärmerören där det inte finns någon bra avluftningspunkt.
Lätt att tänka att det är värmepumpens fel eftersom problemet kom efter bytet men problemet är i själva huset. Och värmepumpsinstallatören är inte experten på rören.
En Airmove 2.0 luftförflyttare löser problemen med att värmen inte sprider sig mellan våningarna när man eldar.
Jarlen ·
Jag installerade min bergvärme 2008. Samtidigt som jag byggde på huse med ett halvplan. Jag var då mycket noga med att dimensionera upp vattensystemet. Det gjorde jag genom att byta ut samtliga radiatorer och installera en volymförstorare. På ca 125 lit. Det är extremt viktigt att ha en väl tilltagen vattenresevoar när man har ett lågtemperatur system. Mitt vardagsrum som har sex meters takhöjd går upp i övervåningen med stora fönster som täcker hela väggen i bägge planen. bäggarna
Jag satte dessutom in en egentillverkad fyra meters fläktkonvektor som fördelar värmen ut i det stora rummet som består av ett entresolplan med ytterligare ett balkong fönsterparti på 12-15 kvm samt ytterligare två sovrum med vidhängande badrum. Jag installerade dessutom en FTX venilation för att effektivt fördelar ut uppvärmd returluft i hela huset. Jag har ett-rörssystem med blandad golvvärme och radiatorer. Jag har också en källare på ca 45 kvm med golvvärme. Totald atemp-yta på ca 320 kvm. Min enargi åtgång för huset landar på ca 55-59 kwh/kvm. Huset får därmed en energiklass A-B. Jag kan tillägga att jag har en Nibe faighter 1135-10 kw
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby vid Värmevision svarar på frågor om värmesystem i småhus i allmänhet, värmepumpar och solenergianläggningar i synnerhet.
