Dålig värme i två radiatorer
Status
Besvarad 7 maj 2015 av Jerker Bengtsson
Bor i en villa med källare, byggt -57 och tillbyggt -76. Tillbygget är två källarrum och ett vardagsrum i markplan ovanför källarrumen. Har i dag fjärrvärme och tvårörssystem.
Problemet är att de två radiatorerna i vardagsrummet aldrig får någon bra värme, de i källaren blir varma, alla andra i huset oavsett plan får bra värme men dessa två blir bara fisljumma.
Har pumpen i läge två vilket borde vara tillräckligt tycker jag.
Huset är 107kvm + 107kvm
Mitt tips får bli att du kollar om det möjligen kan vara så att radiatorerna i vardagsrummet har fått smuts i termostatventilerna. Någonstans ligger tryckfall som gör att vattnet hellre väljer att gå en lättare väg.
Du kan också kolla om det är så att ventilerna har hängt sig. Ta bort termostatdelen, knacka försiktigt på det lilla stiftet som sticker ut på ventilen, känn så att det fjädrar ordentligt.
Det finns ett antal felkällor som kan vara aktuella, men börja med dessa enkla åtgärder innan du går vidare.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
