Dålig frammatning av varmvatten från F470
Besvarad 10 jul 2023 av Robin Toneby
Hej! Vi har i (alltför) många år accepterat att vi bara får fram varmvattnet från vår NIBE F470 väldigt långsamt. Egentligen tycker vi även att trycket är för dåligt.
- Kan man göra något med befintlig shunt? Köpa ny och effektivare? Andra förslag?
- Kan man öka trycket i varmvattnet från främst duscharna. Vill helst ha takdusch eller brett munstycke med rejält flöde.
(Vi har antagligen rätt så smala ledningar)
Tacksam för råd och tips !
Att varmvattnet tar tid på sig att komma fram beror på hur lång rördragning du har från värmepumpen till utloppet. Kan lösas med varmvattencirkulation eller en genomströmningsvärmare - ingen av åtgärderna är särskilt energieffektiv.
Ofta är det igensatta blandningsventiler eller rör som är orsak. På blandare kan man ofta rengöra silar som kan sätta igen. Skiljer sig trycket i olika delar av huset/utloppen är det troligare att problemen sitter lokalt.
Om ni har "smala" ledningar och byter dessa mot grövre blir nackdelen att varmt vatten kommer ta ännu längre tid på sig att nå kranen. Det finns ju då mer avkylt vatten i ledningen som ska rinna ut ur kranen.
Josth ·
Kolla gärna med kommunens VA-avdelning vilket vattentryck ni borde ha på inkommande vatten. På vissa ställen kan det vara riktigt lågt och då blir det svårt att få ordentligt flöde med en takdusch. I så fall kanske man behöver en tryckstegringspump i fastigheten men det är dyrt och lite omständligt.
useless ·
Är det markant olika tryck på kall- och varmvattnet?
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
