Byta/komplettera värmeanläggning
Besvarad 19 okt 2023 av Robin Toneby
Tittar på att uppgradera värmesystemet och har bollat med ett par entreprenörer som naturligtvis inte är helt objektiva utan vill sälja in "sin grej".
Skulle därför behöva input från någon oberoende och därför skriver jag till dig.
Bor i ett 1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, beläget blåsigt läge på östgötaslätten.
Värmesystemet består idag av
Panna: Solo Plus 30 MK II -96
Pelletsbrännare: Baxi Eurofire -12,
Shunt: ESBE VRG 130 -15
Shuntautomatik: Thermomatic EC Home med inne- och utegivare
Laddomat 21
Cirkulationspump a-collection -15
Kör detta mot en 750l ackumulatortank som inte är försedd med solslingor eller elpatron.
Vattenradiatorer i huset förutom en mindre tillbyggnad med ett rum och badrum som har vattenburen golvvärme.
Kör anläggningen året runt då den även värmer tappvattnet.
Förbrukningen är ca 4,2-5 ton per år.
Köper pelletsen på småsäck som ska bäras ner till källaren. Finns inte utrymme för en bulkbehållare. Anläggningen har ingen automatisk asktömning eller sotning så det är ju en del pyssel och därför tänker jag även framåt över tid då man inte blir yngre samt den dagen man ska sälja och synen på det för spekulanter.
Alternativen jag har funderar på:
  • Behålla befintlig panna och pelletsbrännare - Installera en tekniktank och solfångare.
  • Behålla befintlig panna och pelletsbrännare - installera en tekniktank och luft/vattenvärmepump
  • Byta ut befintlig panna och pelletsbrännare - Installera tekniktank för att sedan kunna komplettera med solfångare och/eller luft/vattenvärmepump
Knepigt. Men eftersom allt fungerar har du ju tid att fundera.
Med tanke på ålder på t.ex. pannan skulle jag nog inte tänka så mycket på att behålla den mer än som nedan.
Tänker att jag nog skulle installera en luft/vatten-värmepump och sen möjligen (om det finns utrymme) behålla den befintliga anläggningen som ett separat nödsystem som sedan är enkelt att ta bort om det går sönder och om huset byter ägare. Att koppla ihop olika system brukar ofta leda till problem både för installatör och för ägaren. Samt bli väldigt dyra. Som köpare av ett hus vill man nog gärna se enkla självgående system.
En solfångare med en luft/vattenvärmepump ser jag ingen nytta med.
Kan man vänta tänker jag att det är intressant att se hur elpriser kontra pelletspriser utvecklas.
Marti.t ·
Vi har en liknade situation med pellets men vi har solpaneler också. Vi beställde en Luft/vatten Värmepump från Sverige Pumpen en hydrobox/monoblock som ska kopplas på vår ack tank som har solslinga och elpatron. Pellets kommer att vara bra att ha kvar om det blir jätte kallt eller elpriserna gå i taket igen. Om man vill i framtiden kan man ta bort pannan eller ack tanken om det behöver bytas ut. Vi gick efter dina rekommendationer men det tog ett år innan man kunde hitta någon som vill ger oss en godtagbar offert.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
