Byta bergvärmepump - vilken storlek är rimlig?
Besvarad 14 feb 2023 av Robin Toneby
Vi har ett hus från 70-talet där uppvärmningen består av en bergvärmepump och solfångare på taket som båda arbetar mot en rejäl vattentank som lämnar värme till varmvatten och radiatorer. Bergvärmepumpen är på 4 KW och värmer huset utan tillskott ner till ca -8. Borrhålet, som är 80 m, kommer aldrig under +5 med vår pump.
Huset är på 130 kvm med hel uppvärmd källare men rejält isolerat och har FTX-ventilation. Total elförbrukning med två-tre personer i hushållet är 10-12 000 kWh/år.
Då hela anläggningen, både vattentanken, bergvärmepumpen och solfångaren, är ca 25 år gammal tänker vi byta ut dem mot enbart bergvärmepump och har därför kontaktat några firmor för förslag och offerter. Vårt problem är att förslagen spretar väldigt och vi vet inte hur vi ska tänka. Dessa förslag har vi fått:
A. Borra till ytterligare 170 m borrhål och sätt in bergvärmepump om 16 kW.
B. Borra till ytterligare 100 m borrhål och sätt in bergvärmepump om 10-12 kW
C. Byta till bergvärmepump om 6 KW och prova om inte borrhålet räcker till
Vad ska vi satsa på för att få en väl fungerande anläggning som kan tänkas få ett långt och bekymmersfritt liv med rimliga kostnader?
BB
Ett par följdfrågor:
Är huset 130 + 130 = Dvs ni värmer 260m2 till ca 20-21 grader?
Har ni någon kompletterande värmekälla? Kamin e dyl?
Huset är från 70-talet. Har ni tilläggsisolerat någonting? Vad?
Var i landet bor ni?
Hur arbetar solfångaren? Förvärmer den brinen? Eller dumpas överskott från sålfångaren ner i borrhållet?
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
