Bergvärme som läcker?
Status
Besvarad 26 nov 2015 av Jerker Bengtsson
Hej Jerker,
Jag har en IVT Greenline S11E-6 som i flera år haft problemet att brinesystemet tappar trycket. Sedan något drygt år har jag också neterat att pumpen endast sänker brinetemperaturen med 0,6-1,2 grader istället för de normala 3 grader. Har de två problemet ett samband?
Min reparatör/servicefirma ger inga besked och är allmännt ointresserad, tyvärr.
Tackar! Mvh Jan Dahlsten
tel 073-9021696
Pendlar trycket, eller är det så att du måste fylla på brinevätska? Om det är trycket som pendlar, kan det vara normalt i och med att temperaturen på vätskan pendlar. Om du måste fylla på ditt system, läcker vätska ut någonstans. Det vanligaste är en läckande säkerhetsventil, och det kan du kolla genom att placera en liten behållare under skvallerledningen som är ansluten till säkerhetsventilen på ditt brinesystem. Är det inte där, får man gå vidare och leta läckor.
När det gäller din brinetemperatur, kan det vara flera orsaker till detta. Hur långa gångtider har din VP när den går? Är det bättre på vintern när pumpen får jobba mer?
MVH Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
