Bakvänt flöde i acctank
Status
Besvarad 28 apr 2015 av Jerker Bengtsson
Har fått installerat ett solvärmesystem med 25 heatpipe (vacumrör) och en 300 l soltank. Då ingen skikting i tanken skedde så kollade jag kopplingsshemat och kunde konstatera att flödet i soltanken är bakvänt (nerifrån upp).
VVS installatören vägrar åtgärda problemet - säger att då slingan ligger i bottnet så är det ingen skillnad hur flödet är i slingan, tillverkaren lär påstå det också?!
För mer info maila mig på
kalaskurre@gmail.com
Svårt att säga med så här begränsad information. Det normala är att man tillför energin uppifrån och ned. Detta eftersom man vill nyttja skiktningen för att få ut så varmt vatten som möjligt i toppen, och det svala i botten.
När det gäller en slinga som är monterad i botten, så kan installatören ha en poäng. Beroende på tankens utformning, och hur högt slingan är monterad i tanken påverkar detta skiktningen i någon form, men hur mycket går inte att säga.
Skiktningen påverkas också av hur mediat i tanken runt slingan rör sig. Om det ligger ett konstant flöde över tanken, kommer du att tappa skiktningen.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
