Avluftare till ny WC grupp och tvättstuga
Status
Besvarad 28 apr 2015 av Jerker Bengtsson
Ska bygga om och göra ett badrum och tvättstuga av ett sovrum.
Jag undrar: Ska koppla mig på den befintliga stammen i krypgrunden och gå ca 7 meter i sidled till WC med tillhörande stick till brunnar och handfat på vägen. Är det en nackdel att luftaren sitter i "början" på min nya avloppsinstallation eller funkar det utan att behöva dra upp en ny luftare?
Tack på förhand!
Det finns en huvudregel som säger att du klarar 10 meter horisontell och 4 meter vertikal dragning till luftad samlingsledning.
Med det sagt är det ändå inte säkert att det går. Ibland råkar man ut för installationer som, trots att dom ligger innanför dessa gränser, har problem med att det rinner undan dåligt eller att det suger ur vattenlåsen.
Se till att ha en reservplan om det inte funkar. Kan du kanske montera en vakuumventil någonstans?
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
