Avloppsvatten i golvbrunnen i duschen
Besvarad 20 dec 2011 av Björn Lovén
Vi upplever att det till och från luktar avföring i vårt badrum. Insåg att när vi spolar i toaletten kan man se att en del av avloppsvattnet kommer upp i golvbrunnen i duschen (vilket syns om man tagit bort vattenlåset). Detta gör ju att en del avföring kan bli liggande kvar i brunnen. Är detta normalt eller finns det något man kan göra för att undvika detta?
Svårt att svara på eftersom jag inte vet om problemet har funnits där alltid eller kommit på senare tid. I första fallet kan det bero på att fallet är för dåligt eller att det är för klen dimension på avloppsröret från toaletten. Om problemet har uppstått på senare tid beror det säkert på igensättningar i rören eller delvis stopp kanske pga en dålig skarv eller liknande. Försök att själv ta reda på orsaken eller ta hjälp av en rörläggare som ev. kan filma rören invändigt med kamera och se vad det kan vara. Problemet som du beskriver det är inte normalt. Att det luktar i ett badrum eller wc brukar i allmänhet bero på otätheter i muffen vid golvet och undertryck i huset.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
