Är det alltid luftcirkulation som gäller?
Besvarad 12 mar 2011 av Björn Lovén
Är det ALLTID luftcirkulation som gäller, OAVSETT, eller? Varför får kunderna inte denna information? Kondens bildas ALDRIG på ytor om det finns cirkulerande luft, inte heller MÖGEL uppstår, är det så?
Leonardo
Kondens kan bildas på ytor oavsett cirkulerande luft eller inte om förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet i den omgivande luften är den rätta. Dvs. om en ytas temperatur ligger under daggpunkten för den omgivande luftens tillstånd fälls fukt ut på ytan. För att mögel skall bildas krävs dessutom värme gissar jag.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
