Badkar utan golvbrunn
Besvarad 30 aug 2009 av Björn Lovén
Jag ska göra en tillbyggnad med ett badrum i och gjuter en ny platta. I badrummet tänkte jag ha en separat duschplats och ett inbyggt badkar. Behöver jag ha en golvbrunn till badkaret eller kan jag ansluta det direkt till något vattenlås bara? Jag behöver veta vad jag ska gjuta in i plattan.
mvh/Johan
Du skriver att du både skall ha en duschplats och badkar i samma utrymme. Under förutsättning att brunnen till duschplatsen även kan ta emot vatten som ev. kan komma från ett översvämmat badkar så kan du välja en brunn med inlopp till duschen så att avloppet från badkaret dras direkt till den. Duschplatsen kan således inte vara invallad.
Björn
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
