Vilket underlag ska vi välja
Besvarad 23 apr 2012 av Cajsa Lundin
Vi skall utvidga mitt lilla trädgårdsland på vårt lantställe till en större yta. Ytan idag består av en och annan sten modell stor, en och annan stubbe och gammalt gräs/ogräs.
Vilket fyllningsmaterial skall vi välja när vi skall jämna till ytan? Kan det fungera med bara markduk och jord? Skall vi ta bort stubbarna innan vi fyller på, eller kan vi fylla på jord över dem?
Mycket tacksam för svar då jag inte vet vart jag skall vända mig.
Vänliga hälsningar Monica
Hej Monica
Svårt att svara. Om djupet blir tillräckligt så funkar det med markduk, särskilt om du har sommarörter som inte har djupt rotsystem. (Om t ex en buskes/träd smårötter går igenom duken kommer de att strypas när de växter till.)
Roten kommer att förmultna, om än sakta, och då sjunker marken något. Kan du flisa ner stubben är det bäst, men annars går det att täcka med jord. Förmultningsprocessen drar kväve ur jorden, vilket man bör veta, särskilt i ett trädgårdsland.
Stenarna gör inte skada, mer än att de kan vara i vägen för rötter/plantering.
Allra bäst är förstås att ta bort ogrässvål och alla dess rötter. Beror lite på vad du har för typ av ogräs. Fröogräs är snällt i sammanhanget, det kräver ljus för att gro. Se bara till att inte blanda om den gamla jorden så den kommer till ytan i så fall. Du kan blanda ny jord (som kompost, köpesjord och kanske lite grov sand/grus) – med gamla jorden i botten, men se till att täcka av överst med endast ny ogräsfri jord.
Du kan lägga blöta tidningar i botten, omlott, så fördröjer du rotogräsen att nå upp och konkurrera med köksväxterna. Så fort du ser ogräs måste du vara påpasslig (dra upp dem med så mycket rot du kan) så svälter du rötterna med tiden.
Om du bara har gräs, så skulle jag vända så grässvålen hamnar neråt, den blir jord.
Långsiktigt har du igen att ta "den jobbiga vägen". :)
Lycka till!
Cajsa Jacobsson
Trädgårdsdesigner
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
