Besvarad 14 jan 2026 av Cajsa Lundin
Hej! Har fått levererat 50 st krukodlade ligusterplantor. Eftersom det skulle dröja ca 1 vecka innan de kom i jorden så har jag vattnat dem. Såg att det var hemskt mycket rötter och att de var blöta och gula. Är nu rädd att de har ruttnat och att häcken dör. Det blir väl en chansning men jag undrar då över vattning. Mycket eller lite? Har grävt ut ett dike på 13 m, 0,5 m brett och 0,5 m djupt. Fyllt på med plantjor, barkmull och befintlig lerjord. Lerjorden är väldigt kompakt, tung och blöt...
Tacksam för svar.
Hej! Nu var jag lite sent på bollen här. Som sagt får du chansa och troligen går det bra. Liguster har ljusa rötter, men de ska inte "slemmiga" utan fasta. Du kan beskära rötter som är slemmiga om det är främst i yttre delarna. Tung blöt jord är aldrig drömmen för rötter, men liguster hör till de tåligaste. Särskilt under vintern vill man inte att rötterna ska stå i blöta, så vi får hoppas att diket är väldränerat så det inte samlas vatten. Kolla i vår, och åtgärda om det är blött. (som att gräva bredare, lägga till biokol/pimpsten/leca som ger lite luftigare struktur, ev leda iväg vattnet i ett dräneringrör under mark). Akut kan du sticka ner en grep i vår för att försäkra att rötterna får syre, men är det blött täpps de igen fort. Om rötterna ser dåliga ut kan du hjälpa till med etableringen genom att beskära det överjordiska så detta kommer i balans med rotsystemet som fått sig en törn. Lycka till!
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
