Trädgård på betongunderlag (parkeringshus)?
Besvarad 17 aug 2011 av Cajsa Lundin
Vi har en 100 kvm stor tomt/"trädgård" som befinner sig på taket på ett parkeringshus. Dvs ovanpå betong.
Idag är det bara en plan gräsyta.
Jag drömmer om en lummig trädgår med flera mysiga "rum". Undrar därför om man kan skulle kunna skapa en trädgård (som även innehåller träd och buskar mm) genom att bygga upp olika höga fyrkanter av "murar" (tex av tegel) som man sen fyller med jord ? Och sen planterar i?
Kan det funka eller verkar det tokigt?
Hoppas du förstår vad jag menar.
Jag tänker mig i olika nivåer där murarna blir lägre och lägre ju närmare gången man går i. Och sen kanske marktäckare, typ murgröna, som kan skymma murarna lite?
Har du i såfall tips på stora växter som kan klara relativt lite jord? Träd, buskar, stora perenner, bambu.. ?
Tack på förhand,
Diana
Hejsan Diana!
Fler takterrasser behövs för att få bra miljö i städerna. Värdet på huset (kontor eller lägenheter) ökar också genom trivselfaktorn som grönytor faktiskt skänker.
Takterrasser innebär många försvårande faktorer, som anläggning, tekniska lösningar av avrinning och tyngd (beräkn av vikt), fukt, materialtransport, avfallshantering med mera. Det går definitivt inte att rådge specifikt utan att ockulärbesiktat platsen.
En takträdgård innebär extrema förhållanden, med stora påfrestningar.
Ju större växtlighet ju mer resurser krävs för bevattning, gödning och underhåll. Och ju noggrannare genomtänkt jordbäddsuppbyggnad (inkl bevattning/avrinning).
Är det blåsigt krävs extra åtgärder, förutom gott jorddjup, för träd och buskar. Även om växten i naturen klarar tunt jordlager är det inte jämförbart med ståndorten på en takträdgård. Lägre växter kräver mindre jorddjup och passar bättre på tak.
Vanliga problem (för både anläggning, skötsel och växterna) är torka på sommaren och översvämning i bäddarna inför vintern. Även vinterkylan är strängare, varför växter härdiga för några zoner högre är att rekommendera. Svårighet under sommaren är framför allt att ingen kontakt med grundvattnet finns.
Det finns företag som specialiserat sig på området som www.vegtech.se och http://se.byggros.com/Grona_tak och företag med särskilda tätskikt för anläggning på tak som t ex www.isover.se (produkter - Takisolering - Isolering av takträdgårdar med bra illustration), isodran.se och pordran.se
Rent allmänt brukar man rekommendera lätta anläggningsmaterial, då ofta tyngden är en av de största problemen på tak, därav bör dina "murar" göras av leca eller trä, hellre än tegel till exempel.
Rätt jordsammansättning är väldigt viktig på en takträdgård. Det finns särskild lättviktsjord som exempelvis VegTech använder för gröna tak. Men det ska övervägas mot att stora porer fortare spolar undan näringsämnen.
Om jag ska ge några busk- och trädförslag som klarar översvämning blir det: Ribes alpinum, Syringa josikaea, Malus sargentii, Cornus mas, Cercidiphyllum japnoicum. Och några som som klarar sol och torrt: Pyrus salicifolia, Eleagnus angustifolia, Cotinus coggygria och Syringa vulgaris. (obs, växtzon varierar.)
Jorddjup som krävs är minimum 50 cm, men det är bredden som är desto viktigare för fortsatt utveckling. (Ett träd har aktivast rötter i kronans ytterkant brukar man säga.)
Jag har ingen egen erfarenhet av sådana här projekt.
Mitt bästa tips är att försöka kontakta andra ägare av takträdgårdar, dvs lära av andras erfarenhet, eller ta hjälp av proffs.
Lycka till med ett spännande projekt. Ge inte upp!
O
Overifierad gäst ·
såg ditt svar på phuset och det är lite förvirrat. För det första är det skillnad på gröna tak och takträdgårdar. Om det är gräsmatta idag är det lämpligt att kontrollera med handlingar hur underlaget är utfört, rimligen har entreprenören utfört det med lämpliga tätskikt mot betongen och avrinningssystem. Sedan borde det finnas rekommendationer för vad som får planteras, främst med hänsyn till rötter. Denna information bör finnas i stadsarkiven med bygglovet alt hos brf. För det tredje finns det mängder med inspiration, tex conrans bok som annonseras på denna sida.
Mvh
Louise
Projektledare mark
Cajsa Lundin ·
Fick kommentar av kunnig inom p-hus/mark, som jag gärna vill dela. Detta är inte mitt arbetsområde, som sagt. Tack Louise för klargöranden!
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
