Hej Malin!
Beror på vilken karaktär du önskar.
För ordnad och städad känsla föreslår jag två gråbladiga marktäckare i större fält, och i detta lägga in grupper som får höjd. Gärna något vintergrönt (ger vintervärde, viktigt om man ser området inifrån, eller om det är längs entréstråk), kanske klotformat.
Om du önskar lite mer naturlig och ängslik karaktär, passar det att föra in grässorter, och välja ganska jämnhöga perenner.
Intrycket ändras också beroende hur man blandar, hur stora grupper varje växt.
Vill man ha lägre fram och högre bak, passar blir det lättast om rabatten i huvudsak betraktas från ett håll. Ska se den från två håll är det bra att att göra rabatten rejält bred, och sätta det högsta på mitten.
Vill alltså säga att det finns många variabler i detta.
Grått och silver behandlar jag som lika, och åstadkoms med bladverket. Vitt, lila och rosa får läggas till med blommorna. Stilen på blommorna ger olika intryck, tufft eller romantiskt, kan blandas.
Att göra ett väl fungerande växtförslag med planteringsschema (placering och antal) tar många timmar av klurande. Du får här en lista att välja ur för att själv ta dig vidare.
Blanda gärna grus i jorden och se till att det är väldränerat, annars funkar inte gråbladiga växter bra.
(Minst 6 timmars sol gäller, och det skriver du att du har.)
VÄXTFÖRSLAG GRÅBLADIGT
för solig rabatt med väldränerad (!) ganska torr jord:
krypmalört 'Nana'
lågt lammöra 'Silver Carpet' eller 'Big ears'
ulleternell
fjädernejjlika ('Marieberg')
grå kattfot 'Tomentosa'
silverarv
lavendel
stenkyndel (grönt bladverk men de ljuslila blommorna ger silvrigt intryck)
brudslöja 'Bristol Fairy' eller 'Rosenschleier'
silvermartorn (gröngrå blad)
blå bolltistel 'Veitch's Blue' (gröngrå blad)
gräs: silverhavre, glansälväxing
(Finns även buskar som är gråbladig om du önskar höjd eller formklippa)
Lite fuktigare, dvs normal jord:
Alunrot 'Green Spice'
rosenplister 'White Nancy' (sprider sig, täcker marken fort)
kantnepeta 'Walkers Low'
grå frossört
(dessa val kan också passa på mer skuggiga sidan, i en solig väldränerad ståndort)
Lycka till!
