Svårtillgänglig slänt
Besvarad 18 mar 2025 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa,
Mitt hus byggt 1914 tronar högt med en slänt på ena sidan av trappan o eftersatt terrassodling på andra sidan stentrappan.
Under 3 års tid har jag försökt angripa o dra upp ogräsplantor som har rötter oändligt sega o långa. Jättebrant med stor rasrisk.
Vad skulle du föreslå?
Det känns hopplöst o otillgängligt.
Gärna förslag där priset inte rusar.
Har skissat på ett förslag med stödmur o att kapa slänten?!
Tacksam för din hjälp med förslag på material, utseende, växter etc. något lättskött som står sig från 1 år till ett annat
Bästa hälsningar
Mia
Köping
Du har egentligen tre olika problem: ogräs, för brant slänt och att det inte är vackert.
OGRÄS
Om du rensat ogräs i tre år borde det ha minskat om du gjort rätt. Så ge inte upp nu tänker jag. Lägg stor möda på våren på att rensa. Se också till att ogräset aldrig går i blom (eller rättare sagt inte går i frö, så om detta händer ta det när det blommar senast, så slipper du i alla fall mer fröspridning.) Rensa när det just har regnat, så får du med mer av rötterna. Segdra så gott det går, så de inte går av. Lämna aldrig bitar av rötterna kvar på jorden. När man rensar rotogräs brukar det bli en explosion av tillväxt strax efter, det är då man har chansen att trötta ut dem. De måste använda sin inlagrade energi i rötterna för att skicka upp grönt. När det gröna utvecklas ovan mark dras ny energi ner. Därför är det viktigt att vara på ogräset just då, igen och igen. Då ser man att tillväxten mattas av successivt. Om man inte tar kampen får man stort bakslag. Vill alltså uppmuntra till att fortsätta dra, det går att vinna, men såklart krävs tid och ork.
En annan metod är att täcka av marken från ljus med duk minst 2 hela växtsäsonger.
BRANT SLÄNT och det estetiska
Om slänten så brant att det är svårt att sköta, plantera och vattna bör man ta till någon åtgärd. Man kan plantera i kokoksmatta för att undvika att jorden eroderar runt nyplanterade växter. Ett annat sätt att höja släntfoten eller bredda avståndet mellan fot och krön (eller sänka krönet). Om du har ett vackert gammalt hus vore det fint med naturstensmur nertill, som alltså sätts där nuvarande släntfot är (ungefär). Natursten är vackert och en mur ger fin struktur. Du skrev "kapa slänten", om du vill göra den mindre behövs högre mur nertill, eller flera murar – då drar det iväg kostnadsmässigt.
Finns det gott om plats kan du göra slänten ännu bredare, och på så sätt flackare, och då kanske det går att göra lite gångar med trappsteg, någon mindre utplanade yta i slänten osv, så slänten blir en tillgång där det är härligt att röra sig och sitta mitt bland växterna. (Då krävs inte murar, men gärna en avslutande låg kant ändå. Det som krävs är mer jord, eller omfördelning uppifrån till nedre delen.) Om det är så kallad "uppfyllnadsslänt" där krön och fot är parallellt, tycker jag det är fint att variera avståndet mellan dessa för att få mer naturlig känsla. Kanske gör man en liten "urgröpning" in mot slänten nertill med bara en kort sektion mur (högre mitt på), för en sittplats eller vattenporl eller vad som nu önskas och passar.
Hoppas det tar dig vidare! Lycka till!
Klarspråk ·
Jättetack för att ditt utförliga o inspirerande svar Cajsa!
Tanken på slänten känns mindre betungande nu, efter dina förslag o att jag fått nya kunskaper
Uppskattas till fullo :)
MrsForest ·
Vi hade en mycket brant slänt bestående av lös sand. Vi öste ut rätt stora mängder hästskit blandad med torv (från stallet bredvid) och satte sen sandkörsbär i hela slänten. Det blev jättebra, både blommor och höstfärg.
Klarspråk ·
Tack för tipset Mrs Forest :)
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
Hur klipps min Ölandstoj
29 sep 2025
Mina tokar har nu växt så att stammen är 1/2 m ty.p Kan man ändå klippa ner dom.?
Kan man klippa en klotpil?
29 sep 2025
Har 2 st rätt så stora klotpilar som har mycket grenar som det ej är löv på. Funderar på om man kan beskära allt som det inte är löv på och att dom sedan tar sig igen. Har ju sett att det kommer...
