Kan man klippa en klotpil?
Besvarad 29 sep 2025 av Cajsa Lundin
Har 2 st rätt så stora klotpilar som har mycket grenar som det ej är löv på.
Funderar på om man kan beskära allt som det inte är löv på och att dom sedan tar sig igen.
Har ju sett att det kommer nya skott men dom är inte många så heldött är ju inte träden ändå.
Om man skall göra detta vid vilken period är det lämpligast att göra det?
Redigerat av moderator:
Du kan bort alla grenar som är döda när som helst.
Man kan testa genom att skrapa på yttersta barken, är det grönt under lever grenen, om inte är den död. (Testa på levande grenar så ser du.)
Ofta kan de dö från topparna och inåt, då kan du beskära vid en förgrening längre ner. Beskärning av dött kan göras året runt. Annars görs beskärning av Salix lämpligast under JAS eller våren.
Se till att du gör rätt snitt när du beskär, så träden kan övervalla snittytorna. Kapa aldrig mitt på en gren eller lämna så kallade "rockhängare".
Lycka till!
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
