Pergola nära tomtgräns
Status
Besvarad 5 apr 2017 av Cajsa Lundin
Hej! Vi har tankt bygga en pergola nara tomtgrans, maste vi fraga grannarna forst som nar man ska bygga forrad eller kan man bygga pergola anda? Om man lagger en duk som man kan dra over och pa pergola taket, galler nagot annat da?
Tacksam for svar!
Pergola är föremål för utredning, men som regelverket ser ut nu får du göra hur hög pergola du vill över hela din tomt så länge du inte sätter tak. Taket måste vara mer genomskinligt än 50%.
Ska du ha stolpar och glesa takribbor kan du alltså bygga utan bygglov. Men vill ni till exempel sätta ett plank längs en sida som hamnar närmare tomtgräns än 4,5 m eller längre ut än 3,6 m från hus, så krävs bygglov.
Du får tillfälligt sätta ett provisoriskt tak, men inte anordningar som permanent fungerar som tak. Markiser till exempel kräver inte bygglov, så länge de inte är permanent utfällda. (minst 1 vecka). Lite luddigt där – en flexibel täckning som inte utgör tak permanent borde funka.
Men ring gärna kommunen och fråga! (eller sök på deras hemsida).
Hälsar Cajsa, Form & Funktion
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
Hur klipps min Ölandstoj
29 sep 2025
Mina tokar har nu växt så att stammen är 1/2 m ty.p Kan man ändå klippa ner dom.?
Kan man klippa en klotpil?
29 sep 2025
Har 2 st rätt så stora klotpilar som har mycket grenar som det ej är löv på. Funderar på om man kan beskära allt som det inte är löv på och att dom sedan tar sig igen. Har ju sett att det kommer...
